Welche Eingangsspannung verträgt ein Dometic 301-04?
Welche Eingangsspannung verträgt ein Dometic 301-04?  magmaha
Liebe Forengemeinschaft,
ich bin neu in diesem Forum und seit heurigem Herbst stolzer Besitzer eines Weinsberg CaraOne 400 LK, allerdings ohne Versorgerbatterie.
Nachdem ich im Urlaub ein paar Mal Kollegen ohne Landstromnutzung gesehen habe, wollte ich auch autark stehen können. Die Nachrüstung des Autarkpaketes liegt inkl. LiFePo bei ca. 2.000 €.
Allerdings habe ich eine kleine Denqbar-Powerstation mit ~ 600 Wh, die ich via 12V-Ausgang am Anhängerstecker nutzen will. Das Kabel mit DC5521 auf 9/13 in der Anhängerdose habe ich mit einem Freund schon fertig. Beim letzten Durchmessen habe ich festgestellt, dass am 12V-Ausgang meiner Powerstation 16,4 V anliegen.
Ich habe im Caravan einen Dometic 301-04 verbaut. Regelt der die Spannung schon richtig herunter oder laufe ich Gefahr, daß ich mir mit der hohen Spannung die Elektrik im WoWa zerstöre?
In der Bedienungsanleitung lese ich:
"Das Schaltnetzteil wandelt eine unstabilisierte Eingangsspannung in eine stabilisierte Ausgangsspannung um. Es stellt eine konstante Gleichspannung von 12,7 V für Gleichstrom-Verbraucher zur Verfügung."
Bei den technischen Daten steht dann "Eingangsnennspannung: ... 12V Gleichstrom"
Welchen Toleranzbereich der Dometic hat, habe ich nirgends gefunden.
Kann mir da ein Wissender aus dem Forum weiterhelfen?
Für alle Fälle habe ich mir einen Spannungswandler bestellt, der zwischen 9 und 30 V alles auf 12,8 V regelt, aber brauche ich den?
Ich möchte mit der Lösung nur Heizlüfter, Spots und Kühlschrankbeleuchtung betreiben, der Rest läuft auf Gas bzw. Laptop, Kaffeemaschine etc. mit einer zweiten vorhandenen Powerstation, die aber keinen 5521-Ausgang hat. Den Zigarettenanzünderausgang will ich nicht nutzen, der ist mir zu fragil.
Herzliche Grüße und Dank vorab,
Markus
Welche Eingangsspannung verträgt ein Dometic 301-04?  ABurger
Hallo Markus!
--- klingt mir bisi viel. Für welche Bauteile?
--- klingt mir bisi wenig. Das sind ja gerade mal 50 Ah.
--- Leerlaufspannung oder unter Last? Wobei 16Volt reichlich viel sind, wahrscheinlich zuviel.
Was steht im verbotenen Buch der Powerstation dazu?
--- Das mit dem Stabilisieren der 12V-Ausgangsspannung bezieht sich NUR darauf, daß aus 230V stabile 12,7V gemacht werden.
NICHT auf eine Regelung von 16,xVolt nach 12,7Volt!
Es mag sein, daß das Schaltnetzteil gerade so noch die 14V verträgt, wie sie gelegentlich vom Zugfahrzeug kommen,
das wäre dann aber das Ende der Fahnenstange dessen, was ich dem Schaltnetzteil zumuten würde.
--- Ich vermute, wenn Du dem Schaltnetzteil auf dem Batt.-Eingang mit 16,xV kommst, wird dort der Rauch rauskommen,
noch ehe die restl. 12V-Elektrik im WoWa was davon abbekommt.
Wie ich schon schrieb, der Batt.-Eingang ist sicher nicht für 16,xV ausgelegt!
--- Also lasse Deine Powerstation überprüfen, ob die z.B. nicht überladen wurde und jetzt den A. hochgemacht hat.
-- Ein DC-DC-Wandler, der die Spannung begrenzt, wäre schon eine Idee, für mich aber das Ultima-Ratio.
Der muß dann aber auf mind. 20A ausgelegt sein, niedriger würde ich nicht gehen.
-- Normal ist so eine hohe Spannung jedenfalls nicht, deswegen würde ich die nicht direkt aufs Dometic 301-04 legen!
*** Was Deine Aufrüstung mit einer 12V-LFP anbelangt, würde ich mal klipp und klar definieren,
was gewünscht ist und ggf. wie der Verbrauch nachgeladen werden soll:
*** Welche Geräte mit welchem Verbrauch (in Watt), über wieviel Stunden in 24 Stunden, über wieviel Tage.
Der Truma-Lüfter wird so 15W ziehen, die Spots auf LED je nach Anzahl (je Stück 3-5W?) machen in Summe ?Watt,
die Beleuchtung und Steuerung vom Kühlschrank brauchen etwa 5W, was noch dazu kommt, ist die Wasserpumpe.
Keine Ahnung, ob noch eine Kompr.-Kühlbox kommt, sicher sollen Handys geladen werden, evtl. sind noch
TV und Radio auf der Liste, die eine oder andere USB-Dose, das Vorzelt-Licht ...?
Wenndafür die Fakten bekannt sind, kann man die Kapazität des Akkus festlegen (zw. 150 u. 200Ah),
das Laden des/der Akkus müßte man auch noch klären (über Solar? zusätzl. ein Ladebooster?
oder über Ladegerät für 230V bei Landstrom) ...
Ist ein Mover vorhanden oder angedacht?
Hoffe, bis hierher ist alles klar und ich konnte ein wenig helfen?
Ansonsten nachfragen ...
