Energiewahlschalter Dometic ausbau
Energiewahlschalter Dometic ausbau  stoked77
Hallo zusammen
Mein Energiewahlschalter am Kühlschrank macht teils einen schlechten Kontakt beim Thermostateingang (Nadel in Anzeige hat Spannungsabfall und Gas bleibt nicht an).
Ich wollte nun den Stecker mal ausbauen und inspizieren (Der Schalter scheint nur zusammengeklickt zu sein und evt mit Reinungsspray behandelbar).
Nun habe ich den Gasherd oben angehoben und die schwarze Abdeckung beim Schalter entfernt. Von vorne den Drehknopf abgezogen.
Der Schalter hält nun noch vorne an einem Blech fest. Ich sehe aber nicht wie der befestigt ist und wie ich den nun lösen kann.
Kann ich die Kühlschrankblende irgendwie entfernen um an das Blech zu kommen? evt ist der Schalter da mit einer Mutter gesichert.
Andere Ideen wie man den Schalter löst?
Danke schon im voraus
Marc
Energiewahlschalter Dometic ausbau  ABurger
Ich denke nicht, daß Du den kompletten Schalter ausbauen mußt,
um daran die Reinigung vornehmen zu können.
Der "Deckel" das Schalters ist aufgeklippt.
An den Seiten des roten Gehäuses sind Plastiklaschen an den Ecken,
die hebt man etwas ab (leicht aufbiegen - sind je zwei Stück pro Seite.
Dann läßt sich das Oberteil abheben und die Schalt-Welle entnehmen,
sodaß man an die Kontakte kommt.
Dann die Welle wieder einlegen, den Deckel auflegen und zuschnäppen.
Hier habe ich Dir was gefunden:
https://wohnwagen-forum.de/index.php?sc ... attachment
Auf die Seite sieben (7) in dem PDF-Dokument gehen.
ABurger hat geschrieben:Ich denke nicht, daß Du den kompletten Schalter ausbauen mußt,
Nachtrag:
Sollte eigentlich selbstverständlich sein ...
:schlaumeier:
Bevor Du anfängst da Kabel abzuziehen, unbedingt markieren (z.B. mit Klebefähnchen nummerieren),
eine Skizze machen, wo welche Nummer hingehört
und zur Sicherheit noch Fotos mit dem schmalen Telefon machen.
Es wäre unschön, wenn da die Kabel vertauscht werden.
Nicht daß am Ende der Aktion beim Umschalten am Energie-Wahlschalter
die Heckleuchten vom WoWa anfangen zu blinken ;-)
:freude: :kuller:
Danke für die Tipps.
Dann gehe ich da gleich nochmals ran. Die Theorie hätte schon mal gestummen. Hatte ihn einfach nicht aufgebracht.
Was ich aber immer noch nicht verstehe ist wie der Schalter befestigt wird. Auch wenn ich es wohl gar nicht brauche, wäre das doch noch interessant zu wissen.
Ist der Schalter evtl. geklebt oder auf/in eine Halterung gesteckt?
