Alufraß nach Wasserschaden, Front, Bürstner 1987
Alufraß nach Wasserschaden, Front, Bürstner 1987  Norton76
Hallo Allerseits,
ich schreibe zu unserem Bürstner Club 440 TN Bj. 1987
Der Wohnwagen stand 12 Jahre im warmen Ausland, so haben wir uns die Hin- und Herschlepperei mit kleinen Kindern gespart. Natürlich haben wir, wie bei jedem Ferienhaus, im Urlaub immer ein paar Tage mit Instandsetzung verbracht. Auch die Fensterleiste hatte ich mal nachgezogen - aber wohl mit dem falschen Zeug. Musste nehmen, was es dort gab. War kein Silikon, sondern roch nach Teer und hatte Glasfasern drin. Sollte gut für Anschlussfugen auf Dächern sein....
Nun sind die Kinder groß und haben wir ihn nach Hause geschleppt und beschäftigen uns mit Widerbelebungsmaßnahmen.
Haben nach der wunderbaren Anleitung "Wasserschaden 535" vorne geöffnet und richten das her. Danke Kurt für diese extrem tolle Unterstützung!!
Es sind in dem Hammerschlagblech unter dem Frontfenster über die gesamte Breite kleine Löcher. Diese sind nur unter einer einzigen Holzleiste entstanden. Den Kleber der Latte zu entfernen (mechanisch) ist schier unmöglich. ich müsste jeden Hubbel einzeln ausschaben, denn es könnte in jeder Kuhle unter dem Klebkram sich ein neues Löchlein finden.
Der gelöcherte Streifen ist nicht höher als 5 cm, es sind insgesamt etwa 20 Löcher, meist nicht größer als 1mm und es sieht weder gefährlich für die Statik aus, noch nach Potential für größere Flächen.
Fragen:
1. Wie bekomme ich die dunklen Klebereste mit Holzrückständen weg (um weitere Löcher zu finden)? Heißluft? Chemie?
2. Jetzt, wo das nasse Holz weg ist, sollte sich der Alufraß auch beruhigen. Wie verschliesse ich diese Löchlein? Mit Sikaflex 221? Innen und aussen aufstreichen um jedes Löchli? Oder noch was anderen drauf legen?
Wird das was? oder ist das ein gefährliches Spiel?
Gruß, Beate
Zu den Bildern: die 4 Schrauben sind jeweils vom Gaskasten. Die grüne Strichellinie zeigt den Sitz der einen Holzlatte, unter der die Löcher sind.
Alufraß nach Wasserschaden, Front, Bürstner 1987  bullipilot
ich würde versuchen, die Reste mit einem Akkuschrauber und Messingdraht Aufsatz zu entfernen..
Alufraß nach Wasserschaden, Front, Bürstner 1987  turbokurtla
Also vor einer Reparatur musst du das Blech richtig freilegen um alle Löcher zu erwischen.
Ev. wässern und somit weich machen, dann mit Drahtbürste.
Reparatur dann indem man eine breite Holzleiste mit Sika einklebt. Hierbei außen die Löcher mit Isolierband abkleben.
So, der Winter ist fast rum, die Feuchtigkeit konnte raus, Kleber ist da, Latten sind gesägt - es geht die nächsten Tage wieder los.
Die Schrauben (3,5 x 25, und Kopf 5,8mm) wollte ich auch besorgen und habe mal unter den Leistenfüller geguckt. Die Schrauben dort sind nur noch ein Rosthubbel. Keine Chance etwas da zu bewegen. kommen nur Krümel.
Was mache ich denn jetzt damit?!
Alufraß nach Wasserschaden, Front, Bürstner 1987  soul
Norton76 hat geschrieben:Was mache ich denn jetzt damit?!
plan machen und neue löcher bohren. dann die löcher, in der der leiste, mit einem versenker passend machen.
Alufraß nach Wasserschaden, Front, Bürstner 1987  Vespaflo
Hallo da hänge ich mich mal ran. Habe auch einen kleineren Wasserschaden und darunter Alufrass entdeckt. Von den Kanten zum Fenster hin ist was abgefressen und kleinere Löcher sind beim säubern mit einer Messingbürste entstanden.
Meine Frage ist auch wie ich das Problem lösen soll. Ich dachte mir da wo die Kante angefressen ist über die Ganze länge ein sehr dünnes Alublech einkleben und darauf den Holzbalken. Oder von beiden Seiten mit Selbstklebenden Aluband über die Kante abkleben und dann den Holzbalken mit Sika 554 festkleben. Wie hast Du es vor?
Alufraß nach Wasserschaden, Front, Bürstner 1987  ABurger
Egal, mit was Du ans optische Kaschieren gehst, der Fraß geht weiter
und infiziert möglicherweise sogar das "neue" Alu - soweit mein Wissen dazu.
Bei Alufras ist der Wasserschaden nie klein
sondern eher groß und schon lange.
Bitte einen eigenen Fred aufmachen.
turbokurtla hat geschrieben:Tag
Alle Leisten sind mit Caravankleber drin und die eine breite Leiste, die die Alufraßlöcher überdeckt, ist gestern mit Sika 221 rein gekommen.
Ich weiss nicht: ob das optimal gelaufen ist:
Die Latte ist unter Spannung rein gegangen. Mussten die an die richtige Position klopfen.
Trotzdem hat die Aussenhaut (Front) noch einiges nach aussen gewölbt. Die Latte haben wir zwar von innen gegen gespannt, aber das hat nix gebracht. Von aussen haben wir dann kräftig Zeug dran gedrückt, bis es (hoffentlich) überall anlag.
Frage: ist das ok, wenn das jetzt alles so unter Spannung passiert ist?
<a href="http://www.wohnwagenforum.de"><img src="http://www.wohnwagenforum.de/bilder/up/Leiste-mit-Sika-ber-Alufra-_8629.jpg" alt="" /></a>
Da siehst Du dann, wenn die Gegenspannung weg ist ...
Gegenfrage: Warum wurde das unter Spannung rein geknört?
Etwas kürzen zum Anpassen wäre nicht möglich gewesen?
Mir war, als würde kürzen das Ganze noch schlimmer machen! Es war ha mehr Blech da als Holzleiste. Das Blech (Aussenhaut) hat sich ja weg gebeugt. Und die zu kürzen wäre ja nicht möglich...
Bei unserem Wohnwagenhändler gibt es nur modernes Dekor. Wegen mir kann es ruhig anders aussehen. Aber es ist sackteuer.
Wahrscheinlich geht etwas aus dem Baumarkt nicht?
Und wenn doch: dann was?
Sperrholz, tapezieren und streichen?
Oder MDF beschichtet?
Alufraß nach Wasserschaden, Front, Bürstner 1987  IGHaff
Norton76 hat geschrieben:Bei unserem Wohnwagenhändler gibt es nur modernes Dekor. Wegen mir kann es ruhig anders aussehen. Aber es ist sackteuer.
kleiner Tipp am Rande....
Du kannst Glasfasertapete (aus dem Baumarkt) nehmen. Bitte auch den Kleber für Glasfasertapete verwenden (kein normaler Tapetenkleister.
wenn die Glasfadertapete trocken ist, kann man ganz normal darüber streichen. Ich habe im Toiletten/Badbereich eine schimmelresistente Farbe genommen, für den Rest des Wohnwagens Latexfarbe in seitenmatt. Bei Youtube findest du entsprechende Video`s wie Glasfasertapeten tapeziert werden. Ist vom Ablauf etwas anders, aber selbsterklärend.
meine Erfahrungen..
sind sehr gut..
Habe alles, Wände, Decken etc. komplett nach der Vollrestauration damit tapeziert. Danach 2x gestrichen. Stand wegen dem Innendekor etc. auch vor dieser Frage....
kenne einige Leute wo auch ihre Weltenbummler-LKW`s, die Shelter, damit tapeziert haben. Kurze Antwort: hält seit Jahren...bei jeder Witterung und Fahrzeugbewegung.
Meine Vollrestauration ist jetzt knapp 5 Jahre her, an keiner Ecke oder, Wand, Decke usw.. kam die Tapete runter, alles einwandfrei und fest.
Keine Tapete ist irgendwo aufgrund der Fahrzeugbewegung eingerissen. Alles ok.
Noch alles so wie am ersten Tag. Und hat jetzt auch bereits 5x, alle Jahreszeiten mitgemacht. tiefe Temperaturen, Hochsommer, Herbstmonate...Übergangszeiten
Was ich an der Glasfasertapete bei der Verarbeitung gut fand, man muß nicht alles penibel glatt schleifen (Plattenansatz), auch kleinere Risse überbrückt die Glasfasertapete super. man sieht später nichts...selbst Tackernadeln, wo ich ihr und da mal übersehen habe, deckt die Glasfasertapete ab.
Matthias
Ohne jetzt Bilder zu sehen sag ich mal ja,
natürlich nur wenn der Kleber ( Sika ) hält.
Mach alles ab und setz Bilder hier rein.
<a href="http://www.wohnwagenforum.de"><img src="http://www.wohnwagenforum.de/bilder/up/Leiste-mit-Sika-ber-Alufra-_6e74.jpg" alt="" /></a>
Wöllbt sich nach außen.
Da müsste Gegendruck her.
Tapezieren:
Ich habe eine Vliestapete gefunden, die ein gleiches Muster hat, nur eine andere Farbe. Mit später streichen könnte das also recht gut werden.
Mir ist klar, dass Glasfasertapete besser wäre. Aber da habe ich nichts passendes gefunden.
Also Vliestapete.
Manche Wände habe ich nur geöffnet bis alles trocken schien. Dh., ich muss stückeln.
Unter der Originalen (die mir eigentlich als Plastikfolie vorkommt, ist also der alte Kleber. An manchen Stellen habe ich den mühevoll angekratzt um den Übergang schön hin zu bekommen. Da ist alles paletti.
Aber es gibt auch ein Segment, wo der alte Kleber noch dran ist. Hält Tapetenkleister darauf?
Oder kann ich mir den Versuch sparen?
