Dethleffs C-Joy: Wasserschaden Gaskasten
Dethleffs C-Joy: Wasserschaden Gaskasten  MartinPe
Mein Dethleffs C'Joy (EZ 02/2020) hat ein Problem mit Wasser / Feuchtigkeit im Gaskasten.
Nach den ersten Recherchen scheint das nicht sooo selten zu sein.
Evtl. hat jemand ein vergleichbares Bild gehabt und / oder hat einen Lösungsansatz dazu:
- Das Brett oberhalb ist vorn leicht wellig über die ganze Breite.
- Die rechte Seitenwand hat auch Feuchtigkeitsränder am GFK entlang sowie auch am Brettrand entlang. Feuchtigkeitsmessgerät schlägt an.
Kennt das Problem hier jemand?
Erste Vermutung ist das die Leiste oberhalb des Gaskasten undicht ist.
Aber sind die Ränder dann an der rechten Seitenwand erklärbar?
Woran könnte es noch liegen? Wie nähert man sich dem Problem am besten?
Als Anfänger bin ich dankbar für jede Hilfe.
Liebe Grüße
Martin
Dethleffs C-Joy: Wasserschaden Gaskasten  271062
Hallo MartinPe,
ich hatte ein ähnliches Problem an meinem LMC-Sassino 450D. An diesem Modell ist die gleiche Frontklappe verbaut wie an deinem C-Joy. Habe, um größeren Problemen aus dem Weg zu gehen, Kontakt zu einem Händler meines Vertrauens aufgenommen. Dieser hat sofort die Probleme dokumentiert. Feuchteschäden im Innenraum gab es bis dahin nicht. Da mein Wohni noch nicht so alt ist und noch immer eine 12-jährige Dichtigkeitsgarantie besteht mache ich mir erst eimal keine Sorgen. Die leichten Feuchteschäden des Oberbodens wurden gut getrocknet und dann mit einem Winkelprofil überklebt. Als Klebe- und Dichtmaterial habe ich Dekasil verwendet.
Grüße aus Stuttgart
Dethleffs C-Joy: Wasserschaden Gaskasten  turbokurtla
Der Händler sollte das aber nicht nur dokumentieren,
sondern auch an Dethleffs weitergeben.
Oder eben nach Rücksprache außen neu abdichten.
Nur mit Dekaseal und Leisten kaschieren ist Murks,
wie das wird siehst ja an den Bildern.
ok, danke euch für die Rückmeldungen.
Mein WoWa ist zwar jung, allerdings habe ich (bzw.vorher schon der Erstbesitzer) die Dichtheitsprüfung nicht gemacht.
Folglich werden die Kosten für die Schadensbehebung leider von mir getragen werden müssen.
ich fürchte auf Kulanz von Dethleffs braucht man da nicht hoffen...
Ich werde ihn wohl Feb / März herum zum Händler bringen. Hoffe es ist mit der ober Leiste getan. Wenn die Leiste an der Seite runter muss, das wäre natürlich nicht so gut... :-(
kurze Update, nachdem der WoWa letzte Woche in der Werkstatt war.
Es wurde die Querleiste oberhalb des Gaskastens neu und stärker abgedichtet und dabei auch mit mehr Schrauben fixiert.
Anscheinend durch die Bewegung der Bugklappe ergab sich ein Spaltmaß, durch welches dann Wasser eindringen konnte.
Bisher ein überschaubarer Aufwand, ich hoffe das wars ;-)
Lg
Dethleffs C-Joy: Wasserschaden Gaskasten  Oelbert
Hallo MartinPe,
vielen Dank für Deinen Beitrag, wir haben jetzt genau das 1:1 gleiche Problem mit unserem C-Joy 390 Erstzulassung 2018. Bei uns klemmte die Bugklappe wohl durch Verkantung in der Führungsschiene im Sommer. Beim Lösen dieser Verkantung hatten sich die Schrauben der Gasfeder gelöst, und sie ist aus der Aufhängung gesprungen, zudem hat wohl die Dichtung Schaden genommen :( . Dethleffs meinte, man soll schauen, dass die Bugklappe beim Öffnen und Schließen mittig sitzt (und nicht links /rechts 'wegwandert'). Naja, ich montiere diese Führungs-/Kederleiste jetzt ab und setze ein neues Dichtband. Weißt Du welches Dichtband Dein Händler genommen hat?
Vielen Dank und viele Grüße, Gerald
Dethleffs C-Joy: Wasserschaden Gaskasten  ABurger
Servus Gerald!
Schau mal bei denen: --> caravandichtungen
Danke Dir ABurger, sehr gute Seite für Dichtungen, aber für die Kederleiste gibt es dort keine Dichtungen oder?
Oelbert hat geschrieben:Danke Dir ABurger, sehr gute Seite für Dichtungen, aber für die Kederleiste gibt es dort keine Dichtungen oder?
Wenn ein einfaches und flaches Band genügt, also ohne besonderes Profil, dann nimm doch ein Butyl-Dichtungsband, sowas setzt man u.a. im Kfz-Karosseriebau ein, sollte man im gut sortierten Baufachmarkt auch erhalten können.
Sowas zum Beispiel: --> Butyl-Tape - Hornbach
ok, das probiere ich mal...'finde nur die Konstruktion dieser Leiste die Zug und Druck der Bugklappe aufnehmen muss echt schlecht, da ist es ein Frage der Zeit bis die Dichtung wieder schadhaft wird :roll:
Schau'n wir mal, vielen Dank ABurger
danke für die Nachrichten. Ich weiß leider nicht genau, was die Werkstatt gemacht/ verwendet hat.
Der Sommer war ja ganz ok, wir waren 4 Wochen auf Sardininen - da war alles schön trocken.
Jetzt bei dem Wetter merke ich allerdings schon, dass das Brett im Gaskasten klamm ist - nicht durchnässt, aber auch nicht trocken.
Kondensfeuchte? Oder läuft immer noch was rein? ich weiß es nicht... Zufrieden bin ich nicht.
Am WE geht es ins Winterquartier - dann muss ich mir das nochmal anschauen.
Lg, Martin
