Wie bekomme ich den Hängeschrank ab? Waserschaden dahinter!
Wie bekomme ich den Hängeschrank ab? Waserschaden dahinter!  MyWW
mein Wohnwagen Knaus Azur 495 TF hat leider einen Feuchteschaden.
Es scheint das Wasser durch die Haltegriffe in die Isolierung/Holz gelaufen ist.
Die Stelle befindet sich in dem Toiletten bzw. Duschbereich hinten.
Ich habe die gesamte Installation demotiert um besser an die feuchten Stellen zu kommen und den Bereich ordentlich wieder aufzubauen.
Es gibt hier jedoch ein kleines Problem. :?
Der Hängeschrank der sich an der Rückwand befindet ist leider nicht abzubekommen. Hat jemand von euch eine Idee wie man den rausbekommt?
Es kann ja nicht sein dass ich hierzu die Trennwand (rechts auf dem Bild) zum Schlafbereich erst entfernen muss, oder?
<a href="http://www.wohnwagenforum.de"><img src="http://www.wohnwagenforum.de/bilder/up/H-ngeschrank_f874.JPG" alt="Wie bekomme ich den Schrank ab?" /></a>
Irgendwelche Tipps?
Danke!
das Bild ist hier zu finden:
Grüße
Wie bekomme ich den Hängeschrank ab? Waserschaden dahinter!  turbokurtla
Ich glaube nicht, dass die Wand raus muss.
Entweder sind noch wo Schrauben oder es ist irgendwie festgepappt.
Danke für die Rückmeldung.
Schrauben sind keine mehr zu sehen. Ich habe alles abgesucht....was es noch zusätzlich gab sind Tackerklammen...aber die sind auch alle entfernt worden.
Was meinst du mit "gepappt"? Etwa geklebt? Wie soll den Schran den dann rausbekommen.
Letztendlich kann ich ja nicht der Erste sein, der einen solchen Hängeschrank demontieren muss....
Grüße
Wie bekomme ich den Hängeschrank ab? Waserschaden dahinter!  emil77b
Ja klar biste der Erste der diesen Hängeschrank abbauen möcht / muss :D
Wennd nun beim wohlwollenden Kennerverein Hilfe suchst, dann kannste eher nicht erwarten, dass jeder schon jeden WW von vorn bis hinten zerlegt hat.
Da ist insbesondere Eigenerkenntnisbildung gefragt.
Wennd die nicht sammeln magst, dann ab zum Händller :D Da werden Sie geholfen 8)
Mein Tip: wackel, zieh, zerr an allen Seiten. Du wirst ziemlich gut eingrenzen können, wo noch was festsitzt.
Gruß Emil
Wie bekomme ich den Hängeschrank ab? Waserschaden dahinter!  fairlane500
ich würde versuchen mit nem langen dünnen Blechstreifen zwischen den äußeren Schrankwänden und der Wohnwagenwand zwischen zu kommen und dadurch zu "erfühlen" wo noch was fest ist.
dito an der Decke und der Rückwand.
Wenns geklebt ist kannst versuchen die Verklebung mit dem Blechspatel zu lösen.
wenn da noch Schrauben oder Klammern sind, wirst das merken wenn du mit dem Blechstreifen gegenkommst.
Sollte es geklebt sein kannst auch versuchen den Schrank mit nem Heißluftfön VORSICHTIG zu erwärmen an den Klebestellen und dann mit dem Blechspatel die Verklebung anlösen.
Oder Du machst den Blechspatel warm (Heißluftfön) und versuchst damit die Verklebung zwischen Schrank und Wohniwand zu lösen.
Ist bestimmt ne Geduldsprobe. Aber immer drauf achten das nix ZU warm wird, sonst schmilzt der Kunststoff vom Schrank oder Du beschädigst die Oberfläche der Wohnwände.
viel Erfolg
MyWW hat geschrieben:Was meinst du mit "gepappt"? Etwa geklebt?
Also entweder durch Dreck und Staub festgepappt
oder manche Hersteller nehmen bei der Montage zuerst Doppelklebeband um den Schrank zu fixieren.
UND?
hast den Schrank abbekommen?
Wie bekomme ich den Hängeschrank ab? Waserschaden dahinter!  JDDJ
Guten Tag,
Ich bin in Besitz eines alten Knaus Blueline (1999) welcher auch diesen Schrank montiert hat, ich habe einen Wasserschaden an der Seitenaussenwand und muß ebenfalls diesen Schrank ausbauen.
Ich bin ebenfalls an dem Punkt angelangt das ich alle sichtbaren Schrauben gelöst habe, auch die Schrauben der Kederleiste über dem Heckfenster. Unter der Kederleiste waren keine zusätzlichen Schrauben versteckt, trotzdem sitzt dieser Schrank immer noch bombenfest. Nun bin ich bei der Suche auf diesen alten Beitrag gestoßen, keiner der Fragesteller hat eine Antwort geschrieben wie er das Problem gelöst hat. Laut Nutzerdaten seid Ihr aber noch immer aktiv, habt Ihr den Schrank erfolgreich ausbauen können ? Über eine Antwort wäre ich dankbar bevor ich rohe Gewalt anwende, vorher werde Ich den Tipp noch beherzigen und mit einem dünnen Blech versuchen weitere Haltepunkte zu ertasten !
MfG
Jens
Wie bekomme ich den Hängeschrank ab? Waserschaden dahinter!  soul
der te war das letzte mal 2014 hier.
Wie bekomme ich den Hängeschrank ab? Waserschaden dahinter!  ABurger
"Ihr" wären ja mehrere - gefragt hat aber nur einer.
Der Rest steht im Beitrag über meinem ...
Wie bekomme ich den Hängeschrank ab? Waserschaden dahinter!  MathiasApelt
Hallo MyWW,
ich habe dieses Wochenende alle Schränke aus einem alten Hobby Prestige ausgebaut.
Ich weiss nicht, ob es dir weiterhilft, aber bei dem alten Zossen war die Platte der Dachverkleidung von OBEN an den Hängeschrank getackert. Keine Ahnung, wie sie das damals gemacht haben.
Ausserdem saßen die beiden Oberschränke hinten und vorne quer extrem passgenau zwischen den Seitenwänden.
Selbst nach dem Lösen aller Befestigungen mussten beide Teile ziemlich energisch überzeugt werden, das sinkende Schiff zu verlassen.
Viel Erfolg!
MfG Mathias
