ABurger hat geschrieben:Nix gegen die Erhaltung von historischen Zeitzeugen,
aber bei der Bude ist noch viel zu tun.
Vor allem würde ich zuerst einmal aufräumen und in allen Ecken nachsehen,
vor allem in allen Sitztruhen, gerade in den Ecken ...
Bei dem Schwenk mit dem Handy ... musste ich lachen - och da sieht alles gut aus ...
Du hast bis jetzt nur das größte Übel vorgestellt.
Oder warste schon in allen Schränken oben und unten, in den Truhen, im Gaskasten am Gucken?
Taschenlampe, Schraubenzieher ...
Das Dach rund um die Dachluke vom Lokus ist innen sicher schon Torf.
Mit der Stichsäge geht man da nicht ran. Dafür nähme man - später - ein Multitool zur Hilfe.
Da gehört erst eineml der Innenrahmen der Luke weg, dann die komplette Tafel der Dachverkleidung.
Erst dann sieht man genau, was Phase ist und kann entprechend vorgehen.
Alles beschädigte, nasse, verschimmelte, zerfallen Holz raus, großzügig und ersetzen.
Wahrscheinlich ist die Dachluke die Ursache, weil das alte Klebe-/Dichtmaterial im Laufe der Jahre trocken und spröde wurde.
Rausnehmen und neu eindichten, notfalls ersetzen.
Die Löcher am Boden würde ich, soweit nötig abdichten, unter dem Gasgeräten müssen aber Öffnungen verbleiben,
dort kann man entsprechend Gitter einsetzen, sonst wird die Dose bald von den Waldbewohnern jeglicher Art u. Größe bewohnt.
So ein Türschloß gibt es neu zu kaufen, massenweise von versch. Herstellern verbaut.
Dei Vorzeltlampe macht auch keinen soliden Eindruck mehr.
Ansonsten:
Schau Dir den oben vverlinkten Bericht an, übertrage das analog auf Dein Projekt.
Und bitte verwende das rischtsche Material zum Kleben, Dichten und Arbeiten.
Wohl gelings!
Bierstojewski hat geschrieben:Der Lockus wurde erfolgreich mittels dem großen Meinungsverstärker extrahiert. Der war in rine Schiene eingehangen.
LG Prost
Bierstojewski hat geschrieben:Ein paar Fragen hätte ich noch.
Presspappe für die Decke bestelle ich wo? Im Baumarkt gibt es keine.
Die Lucke vom Bad würde ich gerne dicht machen. Brauche ja nur eine.
Meine Frage dazu, wie mach ich das am besten dicht? Blech oben unten und dann Sika oder wie würdet ihr das machen? Eventuell nieten?
DoReNo hat geschrieben:Hallo
Ich habe bisher schweigend Ihre Demontage des Knaus mitverfolgt. Das wird so nichts!
Es ist ein Wunder, dass Ihnen das Ding nicht schon zusammengefaltet auf den Kopf gefallen ist.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass man zum Frustabbau und Stressverarbeitung durchaus auch mal 450 Euro anlegt und dann einen Knaus zerdeppern darf.
Nein, Spass beiseite....es ist ratsam nicht den WoWa total zu entkernen da derselbe dann nämlich in die Grätsche geht.
Bitte schauen Sie sich Turbokurtlas Thread bezüglich der umfassenden Reparatur eines Hobby WoWa's an und halten Sie sich soweit als möglich an die dort gegebenen Ratschläge.
Noch ist es nicht zu spät...aber bald :mrgreen:
