Dachklimaanlage Hobby 495 UFE
Dachklimaanlage Hobby 495 UFE  Reifenschohner
Hallo in die Runde,
Wir haben einen Hobby 495 Ufe aus 2000. Dort möchte ich gern eine Dachklimaanlage nachrüsten. Die Klima habe ich gebraucht mit einem Platinenschaden gekauft. Nun ist die Platine repariert, und ich würde die Anlage gern installieren.
Aufbauen würde ich die Anlage gern über dem französischen Bett, weil dort eine 40x40 Dachluke ist, und somit schon ein Loch von entsprechender Größe existiert. Allerdings fällt an der Stelle das Dach leicht in Fahrtrichtung ab, und ich weiß nicht, ob das der Klimaanlage bekommt.
Hat einer von Euch Erfahrung ob das so funktionieren könnte?
Grüße Christian
Dachklimaanlage Hobby 495 UFE  soul
das wirst in der einbauanleitung deiner klima nachlesen können.
Dachklimaanlage Hobby 495 UFE  ABurger
Das meine ich auch.
Falls die BDA nicht (mehr) vorhanden, beim Hersteller nachfragen,
Evtl. gibt es einen Rahmen, der die Schräge ausgleicht?
In der BDA steht, das die Einbaulage 10° von Null abweichen darf.
Na dann ist doch alles klar.
Jetzt mußt Du nur noch die konkrete Dachschräge ermitteln.
Wegen einem Grad mehr würde ich mir keine Gedankenmachen.
Du solltest einfach berücksichtigen, daß der eingebaute Kompressor keine Pumpe ist,
die den Kühlmittelkreislauf herstellt - ist die Schräge zu groß, kann Dir passieren,
daß das Kühlmittel nicht in ausreichender Menge den Kompressor erreicht
und der dann öglicherweise vorzeitig verschleißt, zumindest aber schlechter funktioniert.
Dann bleibt es schlimmstenfalls warm in der Bude. Kommt auf den Kopressortyp an ...
So ganz umsonst haben die Hersteller ja nicht die max 10° angegeben.
Ich habe vermutlich meine Eingangsfrage umständlich formuliert.
Ob jemand damit Erfahrung hat, die Klima an diese Stelle und in dem Winkel auf das Dach zu setzten. Wie sich das auf das Fahrverhalten auswirkt wäre auch interessant, da die Klima nicht mittig sitz, sondern auf der linken Seite .
Grüße Christian
wenn ich mir den winkel ansehe, dann bist schon bei den 10 grad. jetzt stehst ein wenig schief und das war es dann. würde ich selbst so nie einbauen. habe auch noch nie eine klima an dieser stelle gesehen.
Abgesehen davon, dürfte eine Klima direkt über dem Schlafplatz auch alles andere,
als der Gesundheit zuträglich sein.
Einfach mal bei Hobby direkt oder einem seiner autorisierten Händler nachfragenm
wo man eine Dachklima noch platzieren könnte ...
Dachklimaanlage Hobby 495 UFE  turbokurtla
Lass doch die 40iger Dachluke drin und bau die Klima rechts oder links hinten ein.
Da ist das Dach gerade.
soul hat geschrieben:wenn ich mir den winkel ansehe, dann bist schon bei den 10 grad. jetzt stehst ein wenig schief und das war es dann. würde ich selbst so nie einbauen. habe auch noch nie eine klima an dieser stelle gesehen.
Wen der Wagen ausgerichtet steht, dann hat es an der Stelle 8° Neigung
ABurger hat geschrieben:Abgesehen davon, dürfte eine Klima direkt über dem Schlafplatz auch alles andere,
zum schlafen sollte die auch nicht laufen, das wäre mir zu laut, und auch nicht gesund da hast Du recht.
turbokurtla hat geschrieben:Tag
das wäre mein Ausweichplatz, allerdings, muss ich das erstmal genau ausmessen, weil ich in Höhe der Küche eine große Dachluke habe. Ich weiß nicht, ob das Dach dann noch stabil ist, wenn in unmittelbarer Nähe noch ein Loch ist. Dass Dach ist zwar ein begehbares Dach ( lt. Verkäufer) aber auch das wird vermutlich stabiler mit jedem Loch/Ausschnitt
Ich werde mal bei unserem ansässigem Hobbyhändler anrufen.
Danke Euch für die Antworten
Reifenschohner hat geschrieben: Ich weiß nicht, ob das Dach dann noch stabil ist, wenn in unmittelbarer Nähe noch ein Loch ist.
Also direkt daneben macht man das nicht.
Geh 70 - 80 cm nach hinten und seitlich dorthin wo im Staukasten der Strom liegt.
So lässt sich ein Kabel unsichtbar im Dach verlegen.
Dann Rahmenhölzer in den Ausschnitt einkleben und alles ist gut und fest.
Und genau das muss ich erstmal messen, aber ich vermute diesen Platz habe ich nicht, weil dann schon die Schränke über die Sitzgruppe beginnen, und ich vermute, das die Türen im Bereich wo die Klima sitzen würden ( als die innere Blende samt Luftausströmer) , mit der Blende kolidiert.
Ich werde das mal messen, wenn ich wieder beim Wohnwagen bin, und dann berichten
Dachklimaanlage Hobby 495 UFE  bullipilot
Es gibt einige Hobby's die da eine Dach Klima haben.. kann also nicht unmöglich und total falsch sein..
Hallo, habe es nun endlich geschafft, am Wohnwagen zu messen. Da ich eine Reeling auf dem Dach habe, würde ich beim Einbau in Fahrtrichtung zu nah an das große Dachfenster kommen. Wenn ich die Anlage allerdings quer zur Fahrtrichtung aubauen würde, habe ich genug Platz.
Was sagt Ihr dazu?
grüße Christian
Gestern ist die Antwort von Hobby gekommen. Die können mir leider keine Antwort geben, weil werksseitig dieses Modell nicht mit Klimaanlage ausgeliefert wurde......
Dachklimaanlage Hobby 495 UFE  visp42
Reifenschohner hat geschrieben:Gestern ist die Antwort von Hobby gekommen. Die können mir leider keine Antwort geben, weil werksseitig dieses Modell nicht mit Klimaanlage ausgeliefert wurde......
Ja das ist mal eine super Antwort.
Beachte das zB in Italien, der Strom zT nur 6 Ampere hat, da ist es möglich, dass Du die Klimaanlage nicht benutzen kannst.
Mit Abrechnung nach Verbrauch, was fair ist, können die Kosten hoch werden.
Ich kenne einen Campingplatz, da kostet der Strom pro Tag 7.00, wenn du eine Klimaanlage hast nochmals 10.00 als 17.00 pro Tag nur Stromkosten.
Ich will dir die Klimaanlage nicht ausreden, nur als Überlegungspunkte.
Gruss aus dem Wallis
chrigel
letztes Jahr auf Pag in Kroatien, war der Strom noch inklusive.
