Neues Tischgestell und eine Frage
Neues Tischgestell und eine Frage  Troll
Wir wollen uns in unseren WoWa ein neues Tischgestell einbauen.
https://www.campingwagner.de/product_in ... KwEALw_wcB
Bisher haben wir den Tisch an der Rückseite an der Wand eingehängt. Das soll sich jetzt ändern. Nun zu meiner Frage an die Experten.
In der Schlafposition liegt die Tischplatte hinten auf 2 Stützen auf und wird Vorne durch den Fuß gestüzt. Soll ich den neuen Fuss nun mittig unter der Tischplatte verschrauben oder besser etwas nach vorne versetzt um mehr Stabilität zu bekommen.
Hier mal ein paar Bilder vom Istzustand.
Schiene und Tischplatte in Tagstellung
Stütze für die Tischplatte bei Nachtstellung
Die untere Befestigung der Tischplatte
Vielen Dank für Eure Tips.
Neues Tischgestell und eine Frage  soul
in der mitte lassen, wenn alles andere passt. die platte muss nirgends besondert gestützt werden, jedeoch muss das gestell immer ganz eingefahren sein, sonst fährts dann spontan bei belastung ein ;-)
da du nur links und rechts sitzen kannst, genügt das:
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p46401_Ilse-Technik-freistehendes-Liftgestell--hoehenverstellbar-320-695mm.html
drehen und verschieben macht hier ja keinen sinn?
wichtig ist der verschraubung, da du ja vmtl. keine verstärkung im bereich der löcher hast. also rohr auf die dicke des bodens zuschneiden und da durchschrauben.
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich die Platte mittig montieren. Du hast Recht Drehen macht keinen Sinn, verschieben schon um besser auf die Sitzbänke zu kommen. Dann werde ich mich mal an den Umbau machen.
