Hallo!!
Bin neu hier und seit kurzem stolzer besitzer eine wohnwagen. :razz: habe aber ein kleines problem:es ist eine heizung verbaut vom typ alde optimus2920. Die heizung hat schon einige jahre auf dem puckel und will nicht so richtig also sie läst sich zünden so das der pilot der heizung angeht aber wenn ich dann den regler weiter drehe dann kommt ganz kurz eine grössere flamme und geht dann aber sofort wieder aus an was könnte das liegen???? Bin um jede antwort dankbar
Mfg
Milz
