Kühlschrank zündet nicht - kein TÜV
Kühlschrank zündet nicht - kein TÜV  asdf
Hallo
ich bin neu hier - vielleicht kann mir jemand bei einem lästigen Problem helfen?
Mit meinem älteren LMC-Wohnwagen war ich heute bei der TÜV-Gasprüfung. Leider ließ sich der Kühlschrank im Gasbetrieb partout nicht starten. Die anderen Dinge (Heizung, Herd) funktionierten dagegen ohne Probleme. Eine Plakette gab es nicht.
Ich habe vor ein paar Tagen zur Kontrolle alle Geräte, auch den Kühlschrank, in Betrieb nehmen können. Allerdings ist das mit dem Kühlschrank so eine Sache: bisher hat er immer gerade noch funktioniert, aber meistens nur nach endlosen Versuchen. Bei der vorletzten Gasprüfung wollte ich schon aufgeben, aber der TÜV-Mensch hat es dann doch noch geschafft.
Es ist eine schwierigen Situation: selbst wenn ich zuhause den Kühlschrank irgendwie in Gang bekomme, heißt das ja nicht, daß er bei der nächsten Gasprüfung nicht wieder versagt. Also muß ich den Fehler genauer untersuchen und beheben.
Damit komme ich zu meiner Bitte um Hilfe an die Experten unter Euch: Wie kann ich herausfinden, was hier versagt und wie man das reparieren kann?
Ich sollte vielleicht noch erwähnen, daß ich die Funktion das Kühlschranks mit Gas nicht häufig brauche, nur alle zwei Jahre zur Gasprüfung. Zum Köhlen nehme ich Strom (vielleicht müßte man da nochmal nachrechnen, ob das heutzutage noch angebracht ist).
Ob sich die Frage nach dem Typ des Kühlschranks noch etwas zurückstellen läßt? Ich müßte nachschauen, wozu ich erst in 8 Tagen komme; jedenfalls ist er in einem LMC "Luxus" , (Bj ca 2001) eingbaut.
Vielen Dank schon mal!
mfg
asdf
Kühlschrank zündet nicht - kein TÜV  Steffi70
Moin, zu Ursache kann ich dir nicht so richtig helfen.
Allerdings hatte ich das gleiche Problem. Der Gasprüfer bot mir an die Leitung mit Druckluft durchzupusten, natürlich gegen Aufpreis ohne Garantie ob es dann funktioniert. Das habe ich abgelehnt. Dann hat er die Gasleitung zum Kühlschrank abgeklemmt und verplombt.
Damit bekam ich die Plakette.
Vielleicht hilft es dir weiter.
Lg Steffi
Kühlschrank zündet nicht - kein TÜV  turbokurtla
asdf hat geschrieben: Wie kann ich herausfinden, was hier versagt und wie man das reparieren kann?
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich nur ums anspringen/zünden handelt.
Dann sind da garantiert nur Spinnweben oder ähnliches am Brenner die dies verhindern.
Beide Lüftungsgitter außen abnehmen und Abgasrohr und Brenner mit Pressluft säubern.
Dann sollte er wieder gehen.
turbokurtla hat geschrieben:
Mache ich, so gut es geht (ich habe leider keine Preßluft).
Ich habe tatsächlich auch schon mal gehört, daß man es so machen muß. Aber ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Ich dachte, das Zünden findet direkt am Brenner statt und erst danach merkt die Flamme, daß es Abgasprobleme gibt und geht wieder aus. Aber einen kleinen Augenblick müßte doch etwas zu sehen sein?
asdf
Kühlschrank zündet nicht - kein TÜV  soul
auf youtube hast genug videos zu dem thema. zb.: https://www.youtube.com/watch?v=nKxcoiY9F84
Kühlschrank zündet nicht - kein TÜV  ABurger
Mal abgesehen davon, dass eine defekte Gasanlage nicht gut ist
und unbedingt instand gesetzt werden sollte,
ist die Gasprüfung kein Bestandteil der HU bei Wohnwagen!
Lediglich bei selbstfahrenden Reisemobilen gehört die Gasprüfung zur HU
und es gibt bei relevanten Defekten keine Plakette (ist aber z.Zt. ausgesetzt).
ABurger hat geschrieben:Mal abgesehen davon, dass eine defekte Gasanlage nicht gut ist
Hmm,
die Leute vom TÜV machten einen so selbstsicheren Eindruck, daß ich noch nie gewagt habe, den Wunsch nach Verzicht auf die Gasprüfung zu äußern.
Kühlschrank zündet nicht - kein TÜV  bullipilot
die Gasprüfung ist bei Wohnwagen keine Voraussetzung zum bestehen der HU. Diese Regel war mal im Gespräch wurde aber dann ausgesetzt und bis auf weiteres verworfen.
Es ist eine reine freiwillige Prüfung, aber manche Campingplätze verlangen mittlerweile eine gültige Gasprüfung am Wohnwagen, ansonsten muss evt die Gasflasche abgeklemmt werden. Aber zur eigenen Sicherheit und Wohlbefinden, empfehle ich, die Prüfung der Anlage in regelmäßigen Abständen trotzdem durchführen zu lassen.
Der Kühli ist kein Hexenwerk an Technik. Meist ist nur irgendwas verdreckt oder korridiert. Das lässt sich schnell mit ein paar Handgriffen erledigen.
Bei anderen Fahrzeugen wie zB Wohnmobile mit verbauten Gasverbrauchern ist eine Prüfung hingegen Voraussetzung, um die HU Plakette zu bekommen.
Kühlschrank zündet nicht - kein TÜV  Troll
ich hatte das selbe Problem. Kühli zündet nicht. Bei mir hat sich eine Spinne genau zwischen Gasdüse und Brenner eingenistet. Das Ergebnis war das der Kühli zqar gezündet hat aber dann aus den Belüftungslöchern der Zuleitung gebrand hat. Damit hätte ich mir den gazen Wohnwagen abfackeln können. Hab dann den Brenner auseinander genommen und gesäubert. Nun klappt alles wieder.
Der Brenner
Da hat die Trumaspinne ihr Nest gebaut.
Kühlschrank zündet nicht - kein TÜV  Uwe1961
...und bei der Demontage des Brenners schön auf das eingelegte dünne Blechplättchen/die Düse achten. Die ist nicht nur sehr empfindlich ...sondern fliegt durch den Einsatz der Druckluft auch gerne mal unauffindbar durch die Luft.
Gruß, Uwe.
Kühlschrank zündet nicht - kein TÜV  Harry51
Hallole ich bin neu im Forum.
Kurze Vorstellung: Bin verheiratet, 73 Jahre, natürlich Rentner und habe letztes Jahr wieder das Campen angefangen. Bis vor 30 Jahren war ich Camping aktiv. Dann musste unbedingt ein Ferienhaus her. Letztes Jahr verkauft und nun fahren wir mit einem LMC durch die Lande. Wohnen tun wir im Lkr. Deggendorf.
Zur Vorstellung gleich das erste Problem. Es betrifft auch den Kühlschrank, Electrolux. Gas funktioniert einwandfrei. Nur auf 220 Volt will er nicht. Sicherungen sind drin und i.O.
Das Phänomen: Wenn ich den KS in Betrieb nehme kühlt er kurz. Heute nochmals einen Test gestartet. Er hat abgekühlt bis auf ca. 22 Grad. 2 Stunden später neue Temp. Kontrolle 29 Grad.
Das Spiel hat er dieses Jahr schon auf einem Campingplatz gemacht. Der Vorbesitzer war ein Bastler von Gottes Gnaden :(
Kann es sein, dass er ein Anschlusskabel am KS vertauscht hat oder das der Temp.-Fühler einen Schuss hat? Und wie komme ich an den dran? Aber warum wird er immer wärmer?
Ich weiß, Ferndiagnosen sind immer schwer. Vielleicht hatte jemand von Euch das gleiche Problem. Werkstatt gibt es hier bei uns so gut wie keine.
Grüßles aus Bayern Harry
Auf 12 Volt kühlt er gut?
Auf Gas auch?
Nur auf 230 Volt nicht?
Dann ist die 230V-Heizpatrone defekt.
Gemischbetrieb sollte man unterlassen, also nicht 12V und 230 zugleich oder Gas und Elektro zugleich
- das könnte zur Überhitzung des Kochers führen und er abeitet dann paradox ...
Der Temp.-Fühler ist der dünnen Draht im KS-Innern, dort bei den Kühllamellen.
Dieser Draht sollte die Lamellen nicht berühren, sonst führt das auch zu fehlerhaftem Betrieb.
Auf Gas kühlen die Absorber immer besser als auf Elektro und auf 230V immer besser als auf 12Volt,
wobei man wissen sollte, daß auf 12Volt die Absorber nie temp.-geregelt werden, auf Gas bzw. 230V aber schon.
