Kederleiste für Sackmarkise nur kleben??!!!
Kederleiste für Sackmarkise nur kleben??!!!  OppaPaapi
Moin zusammen
Wir haben uns eine Markise zugelegt, die z.Zt. an der vorhandenen Kederleiste eingezogen ist.
Nun wollen wir eine zusätzliche Kederleiste montieren für die Markise, um bei längeren Aufenthalten auch das Vorzelt aufbauen können.
Beim Zubehörspezialisten sagte man mir, Kleben der Leiste mit Sikaflex würde völlig reichen. Eine "handvoll" kurzer Schrauben zum "Absichern" - und fertig.
Was haltet ihr davon?
Kederleiste für Sackmarkise nur kleben??!!!  soul
hallo!
der sinn erschließt sich für mich nicht. wenn ich das vorzelt aufbaue, gebe ich halt die sackmarkise runter.
lg
Na, antwortet ja doch jemand... :D
3 Gründe warum "doppelt gemoppelt"...
- Kein Lagerplatz für die Markise
- Spontanität... Wir bleiben mal länger und bauen das Zelt auf
- ...und ein bisschen faul
Über Sinn und Unsinn kann man bekanntlich streiten....aber es geht hier
ja auch um Kleben und Schrauben
;D
Kederleiste für Sackmarkise nur kleben??!!!  schlobra
Ob eine geklebte Kederleiste das Vordach hält?
Ich wage das zu bezweifeln. Bei ungünstigen Wetter, starkem und böigen Wind, dann noch vielleicht Regen - wenn da die Leiste nur an einer Stelle nicht hält....
Eberhard
Kederleiste für Sackmarkise nur kleben??!!!  turbokurtla
OppaPaapi hat geschrieben:3 Gründe warum "doppelt gemoppelt"...
Vielleicht weil an der Stelle kein Holz drunter ist.
turbokurtla hat geschrieben:
Yeep....so isses.
Die "Spezialisten" schrauben ja "nur" kurze Schrauben in die Blechhaut um die Leiste zu fixieren, bis der Kleber ausgehärtet ist.
Die "Beratung" fand ich mehr als fragwürdig....
Ich habe vor, die Leiste an 5-6 Stellen "direkt durch die Wand" mit 3 oder 4mm-Schrauben zu befestigen. Mit einem Gegenstück ähnlich einem
Möbelverbinder. Mit dem Kleber zusammen sollte das reichen, um 15kg Sackmarkise zu halten.
Bedenken Kurt? Vertraue deinem Rat mehr als den "Kollegen vom Fachhandel.
OppaPaapi hat geschrieben:Bedenken Kurt? Vertraue deinem Rat mehr als den "Kollegen vom Fachhandel.
:oops:
Nein.
Nur würde ich trotzdem mal ein Einziehen in die Originalleiste überdenken. Dann halt Markise oder VZ mitnehmen/einziehen.
Oder ein Anschrauben direkt unter der Original Leiste, vielleicht ist da noch 2 cm Holz drunter.
"Die "Spezialisten" schrauben ja "nur" kurze Schrauben in die Blechhaut um die Leiste zu fixieren, bis der Kleber ausgehärtet ist."
Hallo Peter,
wo hast Du denn diese Weisheit her???
Die Kederleiste wird mit ausreichenden Schrauben am oberen Rand des Fahrzeuges verbaut. Darunter befindet sich eine Holzleiste. Kleber für Kederleisten wird nicht eingesetzt, es handelt sich um Dichtmittel. Dabei hat die Leiste ausreichenden Halt der nur auf Blechuntergrund nicht ausreichend ist.
Das nur zur Erklärung bei einer nachträglichen Befestigung Deiner neuen Leiste ohne Haltegrund darunter!
Eberhard
Sorry Eberhard,
aber diese Weisheit ist ne Tatsache.
Das umlaufende Rahmenholz ist, je nach Hersteller, ca. 3 oder 4 cm breit. Ca. 2 - 2,5 cm deckt die originale Kantenleiste ab,
bleibt also nur rund 1 cm übrig.
Wenn man also da drunter was schraubt, ist man knapp unterhalb des Holzes im Styropor.
Moin moin
@Eberhard
Woher ich diese "Weisheit" habe bzw. wer mir diesen "fachlichen" Tipp gegeben hat, werde ich aus verständlichen Gründen hier nicht breittreten.
@Kurt
Das mit der Holzrahmen-Breite ist korrekt - laut Aufbauplan von Dethleffs sollten das 40mm sein.
Ich hab da schon eine Idee wie ich die zweite Kederleiste plus Hakenösen fürs VZ zusammenbringe.
Werde das mal skizzieren und dann hier posten. Vlt hat ja der eine oder andere Verwendung dafür.
Korrektur - sind sogar 50mm wenn nicht sogar 58mm. Die Kopie ist an einigen Stellen ziemlich unleserlich.
Na da bin ich aber gespannt, ob das wirklich so viel ist.
Normalerweise tendieren die Hersteller zu deutlich weniger, da weniger Gewicht.
Bei 58 mm sollte man die Leiste darunter noch ins Holz bringen.
Du wirst es uns berichten.
Kederleiste für Sackmarkise nur kleben??!!!  Plumper68
Weiß garnicht, ob das überhaupt so gehen wird. Zwischen die beiden Kederleisten muß bei einem aufgebauten Vorzelt ja auch noch die Dachstange Platz haben. Das würde bedeuten, das die "neue" Kederleiste um diesen benötigten Platz nach unten versetzt werden muß. Oder sehe ich das verkehrt?
Gruß plumper
turbokurtla hat geschrieben:Na da bin ich aber gespannt, ob das wirklich so viel ist.
Beim genauen Hinsehen sieht es mehr wie 50mm aus - Null mit Schrägstrich.
Berichte auf jeden Fall...
@plumper
Das "Problem" hab ich auch im Auge...aber danke für den Hinweis.
Ich denke das wird passen.
geklebte kederleiste + abgespanntes vorzelt + starker wind - ganz schlechte vorraussetzungen. original kederleiste liegt ja am dach auf und ist da geschraubt - vertikale kräfte durch wind werden da besser aufgenommen. der wind müsste entweder die schrauben abscheren oder die aluleiste über die materialstärke ausreissen. vorher kugelt wohl der wowa in der gegend herum. vorne angebracht, mit schrauben in lastrichtung, kann das nur schief gehen. wind hat leider nicht die eigenschaft einen konstanten zug am zelt zu verrichten. der rüttelt und schüttelt.
aber jeder wie er will. ;-)
lg
So...die Kederschiene ist eingekauft und wie ich die montieren werde seht ihr hier
Der Blick auf den Aufbauplan unseres Campers hat ja gezeigt, dass die obere Holzleiste
wenigstens 50mm hoch ist. Sollte also Platz genug sein, um die Kederleiste hier zu
verschrauben.
Zunächst anpassen bzw. anzeichnen, wo die Wandösen für das Zeltgestänge sitzen.
Zu Hause in der "Kellerwerkstatt" (gar nicht so einfach, 4,30m Kederleiste die Treppe
runter zu schaffen) die Befestigungslöcher gebohrt - Abstand ca. 22cm - 24cm.
Da wo die Wandösen sitzen, den Ausschnitt mit einem Stufenbohrer vorbereitet.
Mit einem stabilen Cuttermesser zwischen diesen Bohrungen 2-3x das Alu angeritzt und so eine Sollbruchstelle erzeugt.
Dann mit einer Kombizange das Stück vorsichtig herausgebrochen. Anschließend mit einer Feile gesäubert.
Fertig zur Montage. Evtl muss ich an der Kante oberhalb des Keders ein wenig wegfräsen wegen der Haken des Zeltgestänges.
Die Schnitte evtl mit Silberlack betupfen - ich denke das war es dann.
Bis zum nächsten Posting....
Moin, zusammen
So….die Kederleiste ist montiert.
Mit ausreichend Dichtmasse…wie man sehen kann. Die Leiste ist ein Hohlprofil, sodass die Dichtmasse nicht komplett herausgedrückt wird beim anschrauben.
Die Hakenösen habe ich etwas auf Abstand gesetzt und sie liegen auf dem Rand der Leiste auf – quasi unterstützt.
Alle Bohrungen sind mit reichlich Dichtmasse gefüllt…
Den Zwischenraum zwischen den Leisten werde ich noch mit Sikaflex 221i (wegen der festeren Konsistenz) auffüllen.
Unten drunter habe ich wieder das „Holzmesser“ angesetzt…
Soweit ersma feddich…
Der Sack bleibt am Wagen…und ich kann trotzdem das Vorzelt einziehen.
Entsprechende Bilder folgen…
Bis denne…
Kederleiste für Sackmarkise nur kleben??!!!  saxe57
soul hat geschrieben:geklebte kederleiste + abgespanntes vorzelt + starker wind - ganz schlechte vorraussetzungen. original kederleiste liegt ja am dach auf und ist da geschraubt - vertikale kräfte durch wind werden da besser aufgenommen. der wind müsste entweder die schrauben abscheren oder die aluleiste über die materialstärke ausreissen. vorher kugelt wohl der wowa in der gegend herum. vorne angebracht, mit schrauben in lastrichtung, kann das nur schief gehen. wind hat leider nicht die eigenschaft einen konstanten zug am zelt zu verrichten. der rüttelt und schüttelt.
lg
Bin der gleichen Meinung.....war vor kurzem auf Cres,da kam über Nacht die Bora mit 30Kn....hab meine Sackmarkise mit Sturmsicherung verankert und der wind rüttelte die ganze Nacht...Markise nach oben und unten, stundenlang........ob da eine geklebte, und nur leicht verschraubte Leiste ausgehalten hätte???
aber jeder wie er will.....!!!
Wünsch viel Glück und das du immer anwesend bist wenns ballert.
SAXE
Kederleiste für Sackmarkise nur kleben??!!!  Roland0701
Hallo OppaPaapi!
Darf ich fragen wo du die Kederschiene gekauft hast!?
Gruß von Roland
Moin
Beim REIMOFachhändler in mmhmmmhmm...muss ich nachschauen. Haben wir auf dem Weg in den Urlaub eingesackt und im Wohnwagen transportiert. 5m-Länge
Per Spedition ist teuer!!
Nächste
Zurück zu Vorzelt und Markise
